yxc清水无香
第21楼2014/01/26
亲,我优化了灰化温度和原子化温度的,只有在我现在的状况下测定的值是最高,峰型是最好的啊。。。。头痛啊。。。。
第22楼2014/01/26
亲,值有点低呢,用火焰测起来不准。
第23楼2014/01/26
我现在做了铜、锌、镍、镉都在范围呢,就铅始终不对劲呢。
第24楼2014/01/26
谢谢亲,可以参考着做一下,我其他金属都在范围内,就铅啊。。。哎。。。
第25楼2014/01/26
我也知道我的背景不好,试了很多种基改剂,就磷酸二氢铵现在用效果最好,硝酸钯我还没有用过,有点小贵,准备买来试试。。。亲,硝酸钯,你用的是多大浓度的?进样量多少呢?
第26楼2014/01/26
亲,留个联系方式啊。。。
夕阳
第27楼2014/01/26
楼主的仪器在原子化前,背景已经有一个很大的峰,说明灰化阶段有问题;此外土壤样品本身就很难测,楼主的样品在原子化时,样品信号的吸光度为0.09Abs,而背景值却为 1.5Abs,二者相差15倍之多,这就需要在样品的前处理步骤中寻找解决的办法了。爱。
第28楼2014/01/26
质控样是水剂的,在范围内。
第29楼2014/01/26
第30楼2014/01/26
就是啊,我也知道背景太大了,可是现在还没有找到合适的方法啊,亲,能不能给指点下呢。
