夕阳
第31楼2014/01/26
将灰化温度提高的600度,原子化温度提高到2000度,加2%的基改10微升试试看?
随便看看啊
第32楼2014/01/26
1776898216@qq.com我的邮箱
第33楼2014/01/26
是有点贵,但是好使呀,我进样量是5微升,浓度不太大,我也是从我朋友那弄得,没问他。
冰山
第34楼2014/01/26
如果镉也能测准,那么从消解角度看测铅应该不受影响了,那可能就是你测铅的方法有问题了。灯,标液浓度等因素逐个排查下吧!做过标液回测吗?做过加标回收吗?结果如何?
moviefan
第35楼2014/01/26
各个元素在消解后,溶出比是有差别的。尤其不适合通过镉来判断铅消解得好不好。 Pb和Cr主要包藏在土壤矿物晶格中,且晶格稳定。例如Cr3+可能与硅酸盐岩中四面体或八面体的氧原子配位,尤其八面体配位十分稳定。土壤中大部分Cu、Cd、Zn、Ni、Mn的矿物晶格能较低,易受酸分解破坏,所以溶出比较高。另外,要尽量赶尽高氯酸、硫酸,否则对测铅有影响。
abcpgf
第36楼2014/01/26
那说明测试曲线问题不大。
yxc清水无香
第37楼2014/01/28
加标回收有时候测出来99%,最低的时候85%,不是很稳定。
第38楼2014/01/28
亲,我就在想这个问题呢,我估计也是这样的原因的,我估计是我用的氢氟酸量大对铅有影响,因为二氟化铅不易溶于水。
第39楼2014/01/28
你的测铅结果与标准值相差太多,消解肯定不会造成这么大的影响,还是着重从上机测试开始找原因吧!
qlmkk
第40楼2014/01/28
建议楼主提高灰化温度试试
