  • wsy18
    第71楼2014/02/08
    就是啊。
    名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:比美国领事馆还要高?
  • wsy18
    第72楼2014/02/08
    这个只有天知道了。
    郭景祎(guojingyi-2010) 发表:不会是计算问题吧?
  • 郭景祎
    第73楼2014/02/08
    我们这边疾控有一次说我们的水硝酸盐超标,后来发现他们标准买错了,跟我们差了四倍,我们都疯了……
    wsy18(wsy18) 发表:这个只有天知道了。
  • wsy18
    第74楼2014/02/08
    下面二个一个是290多与320多,虽然是二个级别,实际相差不多。
    第一个上海的是179,与别人相差太大了吧?
    郭景祎(guojingyi-2010) 发表:所以说是不是采样点不同导致的,我看前几个数据还行,没差太多
  • 郭景祎
    第75楼2014/02/08
    我也很想知道这些数据可信度有多高?
    名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:这个结果应该是给予参考之类的吧,不能做其他的用途吧?
  • 郭景祎
    第76楼2014/02/08
    那就是定性就可以了,没必要定量纠结
    名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:呵呵,这个好。不管数据如何,最后的结果都是污染严重
  • wsy18
    第77楼2014/02/08
    出错总是会有的,不过那个是上海最权威的机构。
    郭景祎(guojingyi-2010) 发表:我们这边疾控有一次说我们的水硝酸盐超标,后来发现他们标准买错了,跟我们差了四倍,我们都疯了……
  • 郭景祎
    第78楼2014/02/08
    看布点是一样的。[/quote]那这个数据肯定是引用的过程中出现了问题[/quote]
    要错就是上海的错了。[/quote]
    不会是计算问题吧?[/quote]
    这个只有天知道了。[/quote]
    我们这边疾控有一次说我们的水硝酸盐超标,后来发现他们标准买错了,跟我们差了四倍,我们都疯了……[/quote]
    出错总是会有的,不过那个是上海最权威的机构。[/quote]
    那他的可信度应该很高啦~
    wsy18(wsy18) 发表:监测点位是不是不一样啊
  • 郭景祎
    第79楼2014/02/08
    我看到的情况恰恰相反,上午马路对面的大楼连影子都看不到。下午能见度提高,虽然还是雾蒙蒙的,但是能看到了。[/quote]会不会是上午是雾霾,下午只有霾了?[/quote]
    大太阳下将近十点了不会有雾。[/quote]那我说的不错啊,下午就只有霾了啊[/quote]
    太阳光可以消除雾霾么?是不是紫外线的作用?
    名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:感觉还是第一个,比较准,PM2.5随时间的图很清晰,也注明了上午是中度,下午严重污染。
  • 郭景祎
    第80楼2014/02/08
    不知道他们的数据是怎么处理的,是不是测了就实时报,还是取平均值啥的,有没有审核的,或者有没有人确定他的准确性
    wsy18(wsy18) 发表:下面二个一个是290多与320多,虽然是二个级别,实际相差不多。
