symmacros
第11楼2014/02/03
不会是KOH结晶吧?
安平
第12楼2014/02/04
怀疑是这样的。
第13楼2014/02/04
安老师,但KOH的浓度只有10%,是不是未通电的情况下,电解液不“运动”而造成析出来呢?
第14楼2014/02/04
有可能是这样。 最好问问厂家。 做液相的时候,见到过检测器出口末端堵塞的现象,是停机较长没有清洗造成的,估计比较类似。
第15楼2014/02/04
再次感谢安老师提供思路。
zyl3367898
第16楼2014/02/04
通电后是不是恢复正常了?
第17楼2014/02/04
还不知道,需要观察一下。
第18楼2014/02/06
抽电解液时伸进50mL大肚管,一管一管吸出来,后来着急了,直接端着发生器头向下倒出来,挺快的。除非坏了,才倒出电解液。平常懒得往外倒。
第19楼2014/02/06
用吸管吸出来不容易。也可以用软导管,用洗耳球吸,虹吸倒出来。
DeeperBlue
第20楼2014/02/06
没大理会这事。反正也就七、八天假。
