开封汴梁
第31楼2014/02/11
开机正常,就是基线不稳了
wh1543
第32楼2014/02/11
没有停机的路过
liu0962
第33楼2014/02/11
开机顺利!
深蓝色的忧郁2011
第34楼2014/02/11
开机还算顺利
肉肉0113
第35楼2014/02/11
年后第一天摸仪器,UPLC还是很矫情,sample manager 总是报错,一根连接线还断了,最后在午饭前终于恢复正常了
yyccjx
第36楼2014/02/11
刚清洗 了离子源
hyf271
第37楼2014/02/12
以前也不取,难道是仪器用永久了里面老化了?
pan100
第38楼2014/02/12
开机第一天,热解析仪折腾了好久好可以正常工作
lww1223
第39楼2014/02/12
第一天上班,安捷伦7890A/5975C开机前,换了GCMS机械泵油,清洗了离子源,更换了玻璃衬管和进样隔垫,紧了连接端的螺母,开机抽真空还算正常;第二天,检查空气和水时,发现二根灯丝都不亮(无发射电流),在没办法的情况下,只能放空,但换上新灯丝后,发现真空抽不上去!悲剧呀!有关情况正在积极联系中.
加油
第40楼2014/02/12
早日顺利
