  • 风住尘香
    第11楼2014/02/09
    冷却气,辅助气的流量可以再大些;另外,在安装新的炬管后,检测下线圈和炬管是否同心,不能使炬管一边离线圈太近
  • wellys
    第12楼2014/02/09
    估计应该是辅助气流量不够啊,观察下辅助气的流量计啊
  • 依风1986
    第13楼2014/02/09
    这些可能性都存在,辅助气流量不够,是什么原因导致的?仪器参数貌似没动过,其它如等离子气体,雾化气等流量正常?
    indlut(v2676944) 发表:估计有两个原因:1.可能是等离子辅助气流量不够,导致等离子体距离中心管过近,温度高把它烧化了。2.可能是射频线圈安装位置有误,导致等离子体距离中心管过近。
  • 依风1986
    第14楼2014/02/09
    灰尘的问题有可能堵住
    wellys(wellys) 发表:估计应该是辅助气流量不够啊,观察下辅助气的流量计啊
  • miantiao111
    第15楼2014/02/10
    你们的机器坏了,轮到我累死了
  • hnteng
    第17楼2014/02/10
     我们也烧过矩管。主要原因是冷却气量不够。偶尔是由于矩管与感应圈不同心。
  • ian.cheng
    第18楼2014/02/10
    这故障原因有些难解
  • beyond1977
    第19楼2014/02/10
    能点着火就应该和气瓶关系不大
  • 千层峰
    第20楼2014/02/10
    一般容易烧坏炬管外层,中心管很少出问题的。。
