peiliming
第11楼2014/02/11
温度相同吗?还有水流的速度,都会有影响,另外测溶解氧时,水样应全部充满容器并密封,防止和外界进行氧交换。
bx2614
第12楼2014/02/11
容器没装满的话,空气中的氧气可以因晃动等原因继续溶解在水中,导致结果会偏高的,但偏高多少需要验证下
名字长了容易引起注意
第13楼2014/02/11
温度不相同,因为车运回来的,车上开暖气的
第14楼2014/02/11
水壶是密闭的啊,不是敞口的
第15楼2014/02/11
就容器上部没装满部分的空气溶于样品里啦
第16楼2014/02/11
不会吧,那空间真的非常小,大概水面离壶顶也就1-2厘米
妮
第17楼2014/02/11
应该是温度吧,现在室外都不到5度。一打空调20几度,差很大诶
郭景祎
第18楼2014/02/11
我觉得在倾倒的过程中,氧气分子有损失
吱吱吱2105
第19楼2014/02/12
DO回到实验室变大是正常啊,如果变小了你才需要认真研究
第20楼2014/02/13
当时测河水的水温是7度
