名字长了容易引起注意
第21楼2014/02/13
氧分子有损失为什么溶解氧会增高呢?
第22楼2014/02/13
为什么变大是正常的,你给我 一个合理的解释啊
吱吱吱2105
第23楼2014/02/13
你采样的时候水样应该有大面积接触空气,那么就会融入更多的氧气进去,就像你家鱼缸为啥要放一个加氧器一样原理,水流动过程中会带入空气中的氧气,才能保证鱼缸里面不是一缸死水。
万虽玉
第24楼2014/02/13
确定没记反了,一般来说外面的温度低,屋里温度高,数值会减小的。
郭景祎
第25楼2014/02/13
所以我也觉得很奇怪,我觉得应该是降低的
妮
第26楼2014/02/13
那也有点大的吧
老兵
第27楼2014/02/13
可能装的时候充氧了。BOD和DO的样品现场分装不能像倒开水那样。
changyingm
第28楼2014/02/13
温度和外界充氧影响挺大的,以前做废水的时候,倾倒一次可使溶解氧上升0.5啊!
第29楼2014/02/13
一般是这样的,我觉得应该是外界充氧影响了~
第30楼2014/02/14
我没听明白,当时用的是塑料桶,直接按到水里采样的,按里来说没有太大的接触面积啊
