oranbp
第22楼2014/02/13
仪器上的FID一直闲置……
tlym
第23楼2014/02/13
对于第一点,由于只用过FID,没用过TCD,就当我瞎说吧:对于质量型的检测器,检测器的响应值跟进到检测器的样品量成正比的,对于一次分析来说,进完样,进到色谱柱的样品量就保持不变了,所以气流稳定性对定量没影响,只对保留时间有影响;对于浓度型的检测器,我理解的是响应值跟样品在载气中的浓度成正比的,如果气流变化,样品在载气中的浓度就变产生变化,这样就对结果有影响!个人见解,就当参考一下吧~
安平
第24楼2014/02/13
浓度型检测器,流速变化,峰高变化不大,峰面积变化较大。 流速增大,峰面积减小。
第25楼2014/02/13
好像关系不大,不会影响柱效。
开封汴梁
第26楼2014/02/14
喷嘴小的话,灵敏度高些,峰尖些,但过小的话,不容易点火;极化极一般要求是高压就可以,我们这里高于160v,基本上能够满足使用要求,越高收集效率越高,但安全系数降低;空气与氢气流量比,对不同的仪器来说,有不同的最佳匹配值,我们使用的一般是10:1
第27楼2014/02/14
2 我们采购的FID检测器主要检测天然气,能够精确到几ppm,要求满足!
dooby
第28楼2014/02/14
解读的很独到啊
gcgcgcgc
第29楼2014/02/14
现在的FID有的有极化电压,有的没有。请高手帮助分析一下,两者的优缺点?
huangza
第30楼2014/02/14
FID检测器,我们来检测白酒成分
老多_小多
第31楼2014/02/14
前面byron1111专家有提到:极化电压增大,灵敏度增大。但是电压增加到一定程度,灵敏度基本稳定。
