343587547
第11楼2014/02/11
神马情况,大虾们赐教啊!
风住尘香
第12楼2014/02/11
你这个是单道扫面型的ICP,广室内部有运动部件,需要定期校准;环境温度变化太大,使用时间长了,或者其他情况都可能出现你这种情况,校准下应该就可以解决了。
sonne86400
第13楼2014/02/12
室内温度环境一定要达到厂家要求的 多做几次校正看看 不行让厂家上门服务
依风1986
第14楼2014/02/12
PE的单道扫描型,开机后进行光学初始化不行,环境温度是以方面,影响光室。马达移动步数是否有问题?
dooby
第15楼2014/02/13
这个看着挺奇怪的
第16楼2014/02/13
光室运动部件就是那个步进马达,运动过程中产生机械热,热胀冷缩会造成偏差,长期的话就会造成谱图漂移了,甚至找不到峰。
第17楼2014/02/13
PE的单道扫描型,光室的运动部件就是那个步进马达,在使用过程中,会产生机械热,热胀冷缩会造成偏差,使用时间久了就有可能造成谱图漂移,甚至无法找到峰,一般需要定期校准的。
第18楼2014/02/13
这个问题应该比较普遍
第19楼2014/02/13
环境温湿度大,震动等情况都会有影响
jiangwibo
第20楼2014/02/13
光室内步进马达出问题也得PE工程师来调吧,定期校准的话,我们一般都做些什么工作呢?
