开封汴梁
第11楼2014/02/11
应该一个就够了,六通阀后面不是还有一个稳流阀吗!如果在六通阀后面加三通接头,容易导致样品气不纯
安平
第12楼2014/02/11
不用旁路的。 刚开始的图就可以。
第13楼2014/02/11
文中的图,没有问题的。
第14楼2014/02/11
您是哪个地区的?接头也不是问题
zyl3367898
第15楼2014/02/11
能不能安装后试用正常再付钱。安家太复杂了太贵了。
第16楼2014/02/11
我给你推荐上首页吧,看是不是有更多的人有办法。
tiantaishan
第17楼2014/02/11
图没有问题,不需要旁路。直接将进样口载气管路割段接在标记的载气的六通阀孔上就可以了,图中的曲线是定量环(也可以是1/16的管子,体积可以计算出来需要多长)阀最好是VICI的,好像4000多(有几个型号,不需要耐高温)。进样1ml,载气流速最好50毫升/min以上,流速小了会峰展宽。当然可以跳过进样口,六通阀的进样口用三通与色谱柱和分流连接(针型阀来分流),这样死体积小,但要求不高没有必要
laidekeai
第18楼2014/02/12
c方案即可,1/16的管子可以购买,阀用VICI,相应的接头都配的有。
第19楼2014/02/12
六通阀切换瞬间的气路阻断,可以不考虑这个问题。影响不大。
尘
第20楼2014/02/13
我都是用气密针直接进样的
