会师楼
第11楼2014/02/14
那质量部影响消解的结果吗?
huangza
第12楼2014/02/14
对结果的影响就是很大了,消解过程一样,没有区别。
第13楼2014/02/14
那就还是解冻了的好。对结果负责些。
第14楼2014/02/14
检测首先必须要保证结果的准确性。
第15楼2014/02/14
不然就失去检测的本质意义了,
fengxueyixiao
第16楼2014/02/15
解冻后称量,都是一整颗称的吗?没做个汤圆的检测,在此提供小问题!
第17楼2014/02/15
汤圆带馅的,要一起打成匀浆后称量。
马踏飞燕
第18楼2014/02/15
这个的确比较难办,如果按照正规的消化方式,那么必须搅拌均匀(最好利用料理机)然后消化,不然皮和馅含量就没法整体检测了
第19楼2014/02/15
记得2012年卫生部就类似样品做过一个调查问卷,忘记了,就是速冻食品的标准,志安可以网上找找,值得研究探讨的问题
zyl3367898
第20楼2014/02/15
有做过汤圆检测的吗?把试验过程帖出来。
