tang566
第11楼2014/02/13
0.4mg/L*0.05L /0.0001kg=200mg/kg
N/C
第12楼2014/02/14
这样说吧,该溶液原始浓度为0.4mg/l,最终结果为200mg/kg能明白吧,200/0.4=500.有些版友认为释稀了250倍,那是基于溶液稀释,而非总稀释,事实上这并非单纯的溶液稀释。
风住尘香
第13楼2014/02/14
稀释的倍数的计算是:固体的是定容的体积除以称样量,液体的是定容的体积除以移取的体积;所以你的稀释倍数是50/0.1=500;你加入到溶液的Cd是0.2mL,加入的标样的浓度为100mg/L,那么你加入到溶液的浓度为0.2mL*100mg/L/50mL=0.4mg/L,所以,上机检测出来的浓度为溶液中的浓度A加上你加入的标样的浓度,结果为A+0.4mg/L,换算成你的固体样品的浓度为溶液中样品的浓度乘以稀释倍数A*500
wjjjj
第14楼2014/02/14
样品稀释500倍 溶液浓度0.4ppm
Paladin
第15楼2014/02/14
了解了..谢谢!!
abcpgf
第16楼2014/02/14
我很认同你的说法。
huangza
第17楼2014/02/14
镉的标液稀释250倍,0.4mg/L,计算出来就是200mg/kg。
紀安
第18楼2014/02/14
明白,谢谢你,一时傻了忘了怎计算
千层峰
第19楼2014/02/14
楼主,200mg/kg是加标后的结果,千万不要搞错了。
sdlzkw007
第20楼2014/02/15
0.2mL定容至50mL,稀释倍数应该是250倍,也就是说100mg/L的浓度稀释成0.40mg/L,个人观点,仅供参考。
