君莫
第11楼2014/02/15
北京普析TAS990。
第12楼2014/02/16
谢谢了。我在你这个基础上改动了一下。前面出峰已经解决了。就是拖尾还是没法解决。这个我还在探索中。
qq250083771
第13楼2014/02/16
可以问问普析工程师 最好的办法
zhaoyongqiang
第14楼2014/02/16
提高原子化温度和除残温度,原子化2000,除残2500,仪器温度可能有偏差,建议用户做下实验,记得反馈哦
第15楼2014/02/19
好的。谢谢啦。
shiguo122013029
第16楼2014/02/19
延长干燥时间,升高原子化温度
ylw957887
第17楼2014/02/20
建议楼主换个石墨管试一下
第18楼2014/03/02
你好,原子化2000,除残2500,这个温度组合不合适。我最后的方案是90 10 20350 10 151700 0 31800 1 1
秋月芙蓉
第19楼2014/03/02
实验用基体改进剂了吗
第20楼2014/03/07
没有
