czcdczg
第11楼2014/02/28
过了整改期限该项目应该会被取消,只能继续整改,以后按扩项重新申请评审。
hou1210
第12楼2014/02/28
这样的话岂不更麻烦吗?
第13楼2014/02/28
那也没办法,谁让你过了期限还整改不好呢?
石头雨
第14楼2014/03/01
过了有效期整改后合格了那就再次审核。
第15楼2014/03/01
再次审核直到满意为止
第16楼2014/03/01
对于能力验证不满意的整改还很严格的除非做能力验证或测量审核通过。
第17楼2014/03/07
只能是参加能力验证或测量审核,别无选择。
第18楼2014/03/07
这种情况下必须测试,如果是有问题的话可以整改就行了。
第19楼2014/03/07
有问题或可疑的整改只要内部整改就行
第20楼2014/03/13
对,只要内部整改
