老多_小多
第11楼2014/02/15
你流动相不动,基线噪声和漂移如何
zhaohua8011
第12楼2014/02/16
流通池的影响也会很大!
夕阳
第13楼2014/02/16
将最后一张图的纵坐标的标尺定为:0.006~-0.004后,再看看基线漂移的程度就更加清楚啦!
第14楼2014/02/16
如果检测器脱开了流通池后基线依旧漂移,那更定与流路无关啦!
hnteng
第15楼2014/02/16
一个个问题排查:先把泵停了,看看检测器的静态漂移如何?如果漂,说明是检测器的问题。如果不漂,说明是流动相的问题。检测器的问题常见的是流通池污染、光路问题。流动相的问题最常见的是流动相气泡,流动相污染。但气泡引起的基线问题通常是上下的噪声大。往一个方向漂的情况一般不会出现。
yangjs88
第16楼2014/02/17
应该是流动相出问题,你换换流动相的所使用的水试下,比如换成市售的蒸馏水
呙子
第17楼2014/02/17
污染问题,需要冲洗。氘灯也需要注意能量问题
中国好撸
第18楼2014/02/17
看样子是流通池的问题。
jwei0904
第19楼2014/02/17
光路的透镜是不能清洗的,不知楼主用什么洗的,只能更换吧!
tutm
第20楼2014/02/17
楼主的问题好像也有可能是检测器内的光源漂移,停掉泵看看静态情况如何。如果这时也会漂移,那与流动相无关,应该是光源或者检测元件有问题了,当然也可能是检测器散热器有问题导致的。
