zhenghaiying98
第21楼2014/02/17
你的坐标设置太小了吧,设置成10再看看,打一针标液试试。。。最后一张你的坐标也太小了,才0.00几,可以接受了呀。
shrimp
第22楼2014/02/17
别没事拆光路,风险很大的。搞不好得不偿失光路系统作为检测器模块的核心,仪器厂家在设计时会尽可能考虑外界环境的影响。一般密闭性很好,不会出现什么灰尘进去污染。
colindrj
第23楼2014/02/17
楼主是不是很没实验精神。 你光看形状, 怎么没注意坐标?什么样的基线,如果放大看都是这个鸟样子。噪音漂移符合要求就可以了。 一般如果要做检查,平衡2.5小时以上,一般要4小时以上才会比较平衡。基本上紫外有几十个uAU噪音就行了。漂移小于100uAU就差不多了。如果你想要看到一条直线,你只能等机器坏了才看得见。
hnteng
第24楼2014/02/17
最后一张噪音有0.25mv,不少了,对于waters机器来说。 看清楚,人家的单位是AU,不是mAU!
ie4680180
第25楼2014/02/18
嗯,我也建议放大坐标看看。
魔鬼化学人
第26楼2014/02/18
是不是环境温差引起的,这些天空调开了以后室温平衡了,多走几针基线试试看是否恢复?
shao16031
第27楼2014/02/19
基线下漂,一般是检测池有气泡引起,可以通过增加流通池的压力来排出,试试吧
listenwithheart
第28楼2014/02/19
还有一点,查查氘灯的寿命
yuanlikib
第29楼2014/02/20
漂移不大可以忽略吧,管路柱子都可能污染了
duming
第30楼2014/02/21
楼主中奖了,没有几万块是修不好的。弄不好整个光路都得换掉。光路盒里面的镜子不能随便擦,擦的化也只能用火棉胶粘。如果要是把镜子拆下来,没有专门的工具是安不回去的。
