这是氢气积聚过多造成的爆鸣和爆燃现象,
发生此事后,第一时间关闭所有气源、电源,采用惰性气体或空气吹扫色谱仪,注意流量不要过大,不应影响现场环境和色谱仪设备。
吹扫完毕后,静置,随后检查后果现状,进行评估。
若无大碍(确认),确认后重新按照开机程序启动。
这里要说的是,轻易不要打开离子头检查收集极,先开机,看情况,然后 视情况和时间安排,做一次后续检查就行了。
实际上,发生事情就做三件事:
一、清除危险隐患;
二、检查后果影响
三、恢复正常工作;
发生这种事,多为工作 程序或工作责任心不到位所致,极少数是固件故障所致。
