wmj31
第11楼2014/02/18
1.原子化的高灵敏度那里的勾去掉了,灵敏度是会低些。另外把本身那里是0流速的氩气,改成了0.1ml/min了,在原子化阶段通气是会较大的幅度的减小灵敏度,斜率肯定会降低的。
2.不知道你的进样体积是多少呢?看下进样针的针口是否平整,有没有是因为长久使用或者是有时候不小心针尖触到硬物,导致进样的时候溶液有残留?不用把进样针弄成45度角,岛津的是平移到石墨管管口的上方,然后垂直向下的,针口是平面的才是合理的。这里吐槽下岛津的进样针,前端小,后端大,在进样的时候,进样针极易碰到石墨管的孔口,时间一久,进样针表面极易挂水珠。
3.认真看你进样的高度,看高度是否合理,同时在进样的过程中,拿牙医镜来看进样是否正常,有没有溶液挂在石墨管管壁的情况。
汉之广矣
第14楼2014/02/21
估计是和浓度太大有点关系吧,所以有残留,我把氩气流速改成0.1ml/min后,效果有明显的好转
还有个就是我把进样针切成平的了——这个估计也有影响,在没切的时候我用牙科镜观察,发现标液都被进到了一边,另一边完全没有
另外就是我每次做样前,都会用乙醇浸泡进样针的,而且那天我把45度针尖切掉了0.5厘米的样子
上党之巅
第15楼2014/02/21
