东北生长的苹果
第11楼2014/02/18
水是否酸涩,对于味道的影响很大
第12楼2014/02/18
是不是也应该试试,去离子水煮咖啡是什么味道呢
名字长了容易引起注意
第13楼2014/02/18
正常的自来水哪会酸涩啊?
第14楼2014/02/18
文章中不是说了么,去离子水就是反渗透水啊,口味也还不错啊
第15楼2014/02/18
泡完的咖啡,能喝出什么味道呢?
第16楼2014/02/18
这个甜,在泡制的过程中,会不会破坏咖啡本身的味道呢
第17楼2014/02/18
不知道,据说这个水原本的甜味是由于里面的某种元素导致的,比如钠,或者镁
雨木霖
第18楼2014/02/18
指使用咖啡豆现磨成粉然后使用一定方法,包括手冲法、法压壶法、美式全自动咖啡机、意式高压萃取法、虹吸壶法、摩卡壶、土耳其煮咖啡,以及爱尔兰咖啡、冰滴咖啡等等正规的咖啡做法。本评测文的评测方法全部为滤纸-漏洞萃取咖啡的做法,简称手冲咖啡。
第19楼2014/02/18
滤纸-漏洞萃取是什么?
第20楼2014/02/18
就是用一个漏洞,里边放一张滤纸,把咖啡磨成砂糖大小的粉,放到滤纸里(一倍150ml的咖啡大约需要12克粉)再上边加热水,漏洞下边放个杯子接咖啡的萃取液。这种方法比较能表现单品咖啡细致的层次,表现一支豆的可能性,优点:层次极丰富,而且改变水流方式等能表现出豆子不同风味,缺点:对水流控制技术有一定要求。不适合用意式拼配、法式烘焙的豆子。
