liulell
第11楼2014/02/20
第三天了,仪器还没好,把老实验室的722.753都搬出来用了了。。。
WUYUWUQIU
第12楼2014/02/20
做空白了吗,是不是空白的问题
uv-vis
第13楼2014/02/20
你这台仪器是什么型号啊 以前的吸光度一般是多少呢
第14楼2014/02/20
uv1800,以前0.5-0.6,现在0.8往上
tutm
第15楼2014/02/20
如果这台仪器还能调带宽的话,检查一下带宽是不是现在被调窄了,调宽一档试试
第16楼2014/02/20
带宽透光度都没得调。。。
第17楼2014/02/20
那就只能找溶液的原因了,包括各步操作和各个试剂
YJ_engine
第18楼2014/02/20
调零后,在测试下空白,会偏高吗?重复测试同一个样品偏高值是一样吗?
qianguiyun1
第19楼2014/02/20
基线有没有做?
大陆
第20楼2014/02/21
如果你确定软件设置没被改变的话,可能是放大电路的电容坏了。
