第11楼2004/12/04
对上面说的不错,镜上面都有镀膜,不能随便用水和布搽的
第12楼2005/01/14
清洗透镜时我一般都酒精清洗.ANN值达到3000次的时用牙膏清洗后再用酒精清洗然后用脱脂棉擦净.
第13楼2005/01/22
说得对,用酒精洗,绝对不能用布擦,用水洗等。灾难性后果。
第14楼2005/02/01
不同厂家的仪器不同的,有的必需压住,有的没有必要,改小数点位数在软件内可以设置.
第16楼2005/03/10
m7?m8?m9?不说型号,我怎么告诉你?主要在元素格式选项设置
第17楼2005/03/11
用牙膏少许涂于透镜表面,用脱脂棉擦拭干净!就好了
第18楼2005/07/15
如出现上述情况,你的设备就存在安全隐患了,这说明你设备上的保护开关坏了。要求厂家来维修。
第19楼2005/07/15
如是透镜要问厂家能否卸下擦拭,能更好。不能就麻烦点。方法有二:1;在镜头滴点酒精,再撒点香烟灰做研磨膏擦干净,有酒精洗干净即可。2;用牙膏
第20楼2005/08/31
用无水酒精浸泡片刻,用绸布擦干净.
第21楼2005/09/12
洗透镜时纯无水乙醇与乙醚的比例是多少.
