第43楼2006/05/23
牙膏不错,定期清洗透镜对仪器很有好处
第44楼2006/05/23
用酒精擦洗就行了
第45楼2006/09/30
我的是qsn750 我一般用酒精乙醚1:1的+脱脂棉 丙酮和牙膏到没有试过,不知道效果怎么样 我是做 铝及铝合金分析的 不知道可不可以用 丙酮和 牙膏呢 请各位大侠指点一二
第46楼2006/10/12
用镜头纸查实就可以
第47楼2006/10/13
可以用乙醚或乙醚、乙醇的混合液,尽量少擦拭。擦拭最好用处理过的鹿皮,次之用绸布,再次用一般擦镜纸。不要哈气。
第48楼2007/03/21
透镜有正反两面,通常清洗的是正面(激发光入射的一面),上面通常残留的是黄色污染物,找一张白纸放在透镜下面用粘有分析乙醇的脱脂棉顺时针朝一个方向擦拭,切记不能顺时针擦后又逆时针擦;最好不要说牙膏,因牙膏的颗粒度影响会对透镜表面的保护层受损。即可!
第49楼2007/03/23
是用什么牌牙刷刷的透镜啊?你可真敢用啊!其他朋友可别乱模仿啊!还是无水乙纯或丙酮洗后用无水乙醇洗然后用拭镜纸轻擦干.透镜表面若磨损或腐蚀以后分析结果就不准确了.
第50楼2007/07/11
你最好还是找技术人员看看夹具。 至于数字你可以菜单中查找,然后改成你希望的数位
第51楼2007/07/12
如果透镜很脏的话最好用丙酮擦拭,但其对人体有害,千万不要用水,可以用酒精浸泡半小时左右,然后用脱脂棉擦拭
第52楼2008/01/17
用洒精和擦镜纸清洗就可以了。最后用吹耳球吹一下。
