第53楼2008/03/02
哈气除静电,第一次听说
第54楼2008/03/06
1.内部导通了,可能烧毁光源,把样架后面的板拿下吹下2.增加显示位数就可以了
第55楼2008/03/09
QSN750的操作说明书写得很清楚,用丙酮,用不掉屑的软布擦,另外清洁火花室的时候不可用溶剂(我们安装第二台750,安装的工程师用酒精擦,当时我反对,因为激发后,透镜立刻粘上黄色的有机物,切记啊)说实在的,用了这几年,这个仪器自己安装调试都很容易的
第56楼2008/03/13
样品在激发时是不能抬起样品夹或打开火花台下方左边那道门的,因为这样会导致断电,有一定几率造成电路损坏,不过德国制造的东东就是不一样,我们这里有好几个新手都不注意在样品未激发完之前就抬起样品夹了,结果也没出什么事,不过一定得小心,这始终是违反操作规程的。我用的分析软件是“Spark Analyzer Vision”,调整光谱仪分析数据的小数点位数可以在“Method”模式里的“Output Format”下的表格里的“Prec.”设置。
第57楼2008/03/24
学习了,谢谢谢谢
第58楼2008/03/25
不会将对设备有影响的。以后小心就行
第59楼2008/07/16
用少量丙酮漂洗透镜,并晾干。透镜上不要留有柔毛和其它残余物。
第60楼2008/07/17
你们的透镜是用水洗的?果然厉害!我们用无水乙醇还要谨慎着呢!
第61楼2011/06/22
又是跟B......公司的工程师学的!!!好的不学!!这是不学好呀!老头
第62楼2011/06/24
看来OBLF的售后工程师也并非个个素质过人、严于律己啊!不严格按要求操作,早晚会出事!老板常对我们说:成败在于细节。例子比比皆是啊…!
