ian.cheng
第11楼2014/02/23
常说的酒精吧,可以试下
jiasheng
第12楼2014/02/23
那就弄一点点丙酮吧!
qianguiyun1
第13楼2014/02/23
丙酮一般实验室不会有吧?
第14楼2014/02/23
必要的就不要撕啊。
第15楼2014/02/23
UPS电源解决方案
第16楼2014/02/24
一些标贴留下的背胶清理起来确实麻烦,比如大家经常去超市或是市场买个什么碗,勺子之类的,结果那个标签贴就贴在碗或是勺子里面,一撕标贴完全撕不下来,后来清理起来很麻烦,后来有人告诉我用酒精和棉花可以将那些胶擦掉的,楼主试一下,效果很好的,一定要用棉花(药店可以买到的),其它的用什么布代替棉花效果不好.
第17楼2014/02/24
这个建议不错,用棉签应该也可以吧,可以试一下
caoxianfeng
第18楼2014/02/25
除胶剂(去沥青、不干贴、年检)这种东西应该可以解决“牛皮癣”。
物价真高
第19楼2014/02/26
1.厂家标签信息不要动(原始信息不要动,查资产,计量,外修不可少)2.内部自己的标签可以整合一下或者规定的地方粘贴清楚(包括资产的,设备计量溯源的和实验室内部的使用的)3.还有计量院的条形码或者外修留下的痕迹,最好保留,方便下次送检快准,不用重新登记什么的,维修也要保留可能有日期或者信息所以,这些整合好,不是牛皮癣,是设备他的一生走过的点点滴滴的心路历程,留着对他和单位自身没有坏处的
第20楼2014/02/26
工厂内部标识标签不一定要贴在设备上吧,有没有其它好的方式粘帖呢??
