蓝是那么的天1188
第13楼2014/02/27
楼主是哟啊做纯的十溴二苯醚的纯度还是样品中十溴二苯醚的含量?仪器参数详见IEC62321:2008附录A,不会做不出来。
forth
第14楼2014/02/27
10溴容易分解,看看有没有9溴
安东尼达斯
第15楼2014/02/27
用溶剂溶了,气质可以测吧
canran
第16楼2014/02/28
老师,是做纯的主含量,气质测不准。含量应高达99%以上,不知怎样测试?
第17楼2014/02/28
老师,分解成9溴和8溴后,这个纯品种的溴加和会超100%吗?
第18楼2014/02/28
用气相测不准,那用啥测呢?气质肯定不行,这么高的含量,愁人ing
第19楼2014/02/28
液相或者ECD。
第20楼2014/02/28
用ECD?对程序升温,进样口温度有特殊要求吗?
第21楼2014/02/28
恒温就行,用DB-1的柱子,温度不要超过300℃
第22楼2014/03/03
因为有台气相上是HP-5的柱子,排了两针走了一下,不理想。。。我们用液相也打了,只有溶剂峰很大,体现不出目标物,不知哪出错了,我是称0.1g溶于25mL甲苯中,加热超声溶解的,称样量过大,实在不好溶解,按理说用面积归一的话对称样量和溶解体积没有影响,头疼。。。这样会有影响吗?
