我是帅哥我怕谁
第41楼2014/03/23
用原子吸收或者ICP检测,前处理都差不多
花露水
第42楼2014/03/23
重金属蓄积性中毒,无处不在
zpf1972
第43楼2014/03/23
食品里面重金属的富集都是各类添加剂带入的
任我行
第44楼2014/03/23
添加剂用的很少,不知道有规定没
huangza
第45楼2014/03/24
对的,是原料
第46楼2014/03/24
前处理的方法有很多种的
第47楼2014/03/24
也有其他原料引入的
liu-1
第48楼2014/03/24
一般各种食品添加剂都有自己对应的标准,前处理方法可能会各有不同,但是测定方法基本参照GB5009
第49楼2014/03/24
是的,重金属的分析方法大多是参照的5009
第50楼2014/03/25
有些添加剂的处理,很麻烦,就像之前处理过的一个香精样品,用的湿解,最后有很多沉淀。
