生活就这么美好
第11楼2014/03/05
那你们做的是什么东西呢?没有标准品这么检测或定量呢?
zhoujin83
第12楼2014/03/05
自制对照品。
第13楼2014/03/06
自制?那应该很麻烦的,鉴定、标定等
tianru的爸爸
第14楼2014/03/07
检定过程主要是测试干扰方向及干扰程度,标定过程主要是标准值的建立。标准品的定义,并不一定就是一个很高纯度的物质,而是所要建立的标准值的可靠性与稳定性(测定的)。有无杂质及水分,主要看这些东东会不会干扰你要标准的指标与要标准的值。如果干扰,则要限制;如不干扰,则不用关心了。
第15楼2014/03/07
最高境界!
第16楼2014/03/07
那也没办法啊,又买不到。
第17楼2014/03/07
大概明白了,还以为标准品的纯度要很高呢
第18楼2014/03/07
自制对照品很少看到啊
第19楼2014/03/07
看来你们做的东西比较偏吧
第20楼2014/03/07
那就是标定前需要一系列测定样品纯度、水分等的方法了
