symmacros
第31楼2014/03/05
我知道你的意思,就是可以分析香精里面的香料成分。
GRANT
第32楼2014/03/06
朱老师,油脂基质的香精样品,用无水乙醇:样品=40:1比例在分液漏斗中充分摇匀后分层来提取香精,然后,浓缩乙醇相进样,这样是否可行
第33楼2014/03/06
这种方法我没有用过,能分层吗?乙醇的沸点较高,很难浓缩,损失也大。
第34楼2014/03/07
查了文献,植物油不溶于乙醇和水,可以分层
第35楼2014/03/07
除了芝麻油
第36楼2014/03/07
但40:1的话,植物油相太少,很难观察到?另外植物油也会溶于纯乙醇(无水乙醇)的(有一定的溶解度),对于95%的普通乙醇溶解性较差。请问你试的情况如何?但乙醇里面肯定会有植物油残留的。
第37楼2014/03/11
用的是无水乙醇,最后,无水硫酸钠除水后,进样,植物油有出峰,包括 亚油酸 油酸 α-亚麻酸硬脂酸 甘油二硬脂酸酯
第38楼2014/03/11
看来乙醇里面有残留的。
急促而过么么么
第39楼2014/04/14
请问液质的话前处理怎么做?
yx11315
第40楼2016/06/08
楼主方便加个QQ吗?我也做这方面的研究,很想请教一下您。我用的是Z-SEP去除油脂的。我的QQ605102958
