justin17025
第31楼2014/03/15
进行样品测定时,如果检出的色谱峰的保留时间于标准样品相一致,幷且在扣除背景后的样品质谱图中,所选择离子均出现,而且其丰富度比于标准的丰度比相一致(相对丰度>50%,允许±10%的偏差;相对丰度在20%~50%之间,允许±15%的偏差;相对丰度在10%~20%之间,允许±20%的偏差;相对丰度≤10%,允许±50%的偏差),则可判断样品中存在相应的邻苯甲酸酯。
ljy3515
第32楼2014/03/17
我也提一个问题:根据GB/T 22048的国标:DINP与DIDP这二个目标物都有二个CAS.No.我这边也要二个的标准品:问题1:不同的CAS走出的峰型不同,如何定量浓度。问题2:有的法规是二个CAS同时限制,那么再极限的情况下如限量1000MG/KG左右,这二个CAS应该如何选择。
zhaozw41
第33楼2014/03/19
justin17025老师您好!我有以下问题想请教1.皮革和纺织品的邻苯二甲酸酯测定 。为什么两个标准配标样所用的溶剂不同(一个是正己烷、一个是三氯甲烷),如果我都用同一种溶剂配,会对最后的定量结果有影响吗?2.请问一下您的标液是怎样稀释成工作曲线的(从什么浓度稀释到什么浓度)。3.做邻苯二甲酸酯,所用的设备,耗材可以用塑料的吗?怕塑料里有邻苯二甲酸酯影响检测结果吗? 谢谢!
深蓝色的忧郁2011
第34楼2014/03/19
对啊,我们平时也是用超声,快,萃取一次就好几个小时,哪应付的了
依风1986
第35楼2014/03/19
超声效率还不错,筛选吧
Jun Nan Li
第36楼2014/03/20
过来学习啦
Huan9955
第37楼2014/03/23
老师,您好! 我们实验室是只检测DBP、DEHP两个指标,做标准曲线选取0.1、0.2、0.4、0.8、1.6ppm,总是0.8ppm这个点偏低,影响线性,而且总是DEHP的线性不好,请问您遇到过这种情况吗?
chenwr
第38楼2014/03/26
justin17025老师您好!我有以下问题想请教,请问:这个检测目前还没有标准分析方法吗,还是出入比较大?
第39楼2014/03/26
justin17025老师您好!我有以下问题想请教,请问:为何添加回收都找空白样品,若样品中普遍存在时咋办
第40楼2014/03/26
justin17025老师您好!我有以下问题想请教,请问:一般标准曲线都做6个点吗,加空白?
