面对面想你
第11楼2014/03/05
薪水少啊,哪里多啊,检测员也就3000左右吧,如果检测工程师的话,那差不多4000以上了。
第12楼2014/03/05
给我的感觉是现在的人选择多了,对工作的态度也有了很大的变化,只要觉得一丁点的不爽,就会有情绪。
zyl3367898
第13楼2014/03/05
现在又在讨论延迟退休的事,如果延迟退休,新人更进不来,老人到60还能作试验吗?眼不花吗?刻度能看得到吗?
第14楼2014/03/05
企业是不会花这样的钱的,除非是国企公务员,没有这样的精细测试。
yyyy9527
第15楼2014/03/05
愁啥,你也走呗!
第16楼2014/03/05
待遇可以了,那就是公司管理问题了。人性化程度,对待员工的重视性。不要把员工都当傻子使。
第17楼2014/03/05
我是个不轻易离开的,没有什么理由离开。而且一路下来,也有感情了。
Jason-lee
第18楼2014/03/05
检测行业的流动性确实都比较高 一个是待遇普遍偏低 一个是工作比较的枯燥 一般最好是同一个工作岗位要有岗位的接替人员 出现人员离职对工作的影响才会尽可能的降低
第19楼2014/03/05
说得是,所以一般要备用一到二个左右才好。
第20楼2014/03/05
有时候备用1~2个也不现实 可能就是一个测试工程师掌握多项技能更加现实一点
