东北生长的苹果
第51楼2014/03/05
那得是实在清洗不出来或者是采的是污水样品,才会直接扔掉的
第52楼2014/03/05
貌似这是一个很好的实验素材哦,可以试试,然后原创大赛有作品了
第53楼2014/03/05
那是有点过分了,我们领导还干过更恐怖的事,告诉他用新开封的娃哈哈矿泉水瓶装无菌的样品,当送回实验室的时候,我们问他,污染了吗?他爽快的回答,没污染,那水被我喝了,我们当时就都无语了
第54楼2014/03/05
应该是在特殊情况下这么注明,因为有异味么,证明瓶子内部不干净。
第55楼2014/03/05
、小包装的瓶对于样品数量少来说还行,我们有时候一批就好几十个,基本都是塑料桶了,好拿好取
第56楼2014/03/05
不能用这么久吧,塑料会老化的。
第57楼2014/03/05
我们一般只建议用娃哈哈的水瓶
第58楼2014/03/05
我们采过污染比较重的地表水,那叫一个臭,那个桶,直接后鼻子就扔了
第59楼2014/03/05
一般我们都是这个过程,先用水来晃洗,然后上刷子,那种很长的刷子,如果再不行,就上硫酸,倒进去一些,盖上盖,再晃几晃,然后把硫酸倒进另一个待刷的桶内,用水多冲几遍就好了
第60楼2014/03/05
留着看看别的能不能用上啊,比如比色管的盖子啊,容量瓶的盖子啊,一般一个批次,一个规格的都能用,虽然我知道这样是不符合要求的,但是还是舍不得扔
