北雁南飞
第31楼2014/03/07
可以看看是不是DCHP和DEHP两个峰合并了,柱子使用时间长了,柱效下降,浓度较大时会出现这种情况,我以前遇到过。
symmacros
第32楼2014/03/07
楼主的情况不是的。
jy00163660
第33楼2014/03/07
我也才做了17种塑化剂,因为是其他地方拿的标准,所以也不清楚到底是那17种,其中我有2个峰应该是重叠的,邻苯二甲酸(2-乙基)己脂还是邻苯二甲酸二正辛脂,这2个碎片打出来,相似度都差不多
tang566
第34楼2014/03/07
标的时间与实际出峰时间还是有些差异
第35楼2014/03/07
调整下程序升温。
xiaoqing5182001
第36楼2014/03/07
原因可能有:1.色谱条件可能不太合适,有几个峰可能重叠2.标准物质有假,虽然可能很小
daidai1985
第37楼2014/03/07
DNP和DINP都是五指峰,而且出峰时间差不多,响应值比较小,你的图里面应该是17种
期盼奇迹的孩子
第38楼2014/03/07
弱弱地问下,楼主你的16P的邻苯标液是什么牌子的?多少钱?
Lee-L
第39楼2014/03/07
是啊!我的出峰时间比起标准来都延后!
第40楼2014/03/07
是这种情况啊!
