雨木霖
第11楼2014/03/06
7725i六通阀搬的时候就会触发采集信号,再然后手动搬环,如果时间不准,就会造成色谱的保留时间错误,如何解决?
chphei
第12楼2014/03/06
绝大多数工作站都是设置成Load到Inject才会触发采集。第一针10uL进样前首先扳动进样阀到Inject状态使定量环充满流动相,该次采集的信号图谱不需要而已;扳回进样阀到Load,打入10uL再扳动到Inject自动触发采集,同时定量环又充满流动相;第一针完成后保存图谱;然后复位进样阀又到Load,打入10uL,扳动进样阀到Inject,自动采集又开始,第二针完成后保存,依此周期进行。 时间重复性很高。
三人行
第13楼2014/03/07
可以将样品浓度稀释一倍,还进20微升。
第14楼2014/03/07
紫外检测器是浓度型检测器,峰高与浓度成正相关,如果稀释浓度,峰高变矮,峰变宽。 进10uL比稀释之后的20uL进样,峰形要好,理论塔板数高。
第15楼2014/03/07
做一下对比,相差不会太大。
浩
第16楼2014/03/07
记得要是部分进样的话,只能进定量环的一半还是1/3一下体积了,进多了由于样品扩散精度就差。说实话还是满环进样的好,不过满环一般要进定量环的三倍体积。一般的仪器都会带一套定量环的吧,基本上都够用哦。
doczheng
第17楼2014/03/10
为何不从稀释过程中解决呢
hujiangtao
第18楼2014/03/11
现在的进样精度不是满环应该也差不多
琬琰
第19楼2014/03/11
手动进样分为两种:1、全量注入(3-5倍定量环量)2、部分注入(使用进样针定量)。
e_liang369
第20楼2014/03/12
换定量换或者样品浓度减半
