dfgj
第21楼2014/03/09
电路老化这个范围很大,可以包括大部分的电路,光源和和电子柜的电路都有这个可能,不知道大家感觉用什么清洗最安全,我们一直就是用无水乙醇清洗的,就是感觉刚清洗后C不是很稳定,过了几天后就能稳定下来,清洗后有很多元素的光强值都超过原始值了,其他的元素是比原始值要低一些。大家清洗后都是怎么个情况啊?
第22楼2014/03/09
我觉得电路部分如果能定期进行一些维护或清理会延长老化产生的时间,虽然有过滤网但是不是绝尘网,还有潮气是无法过滤的,所以在定期清理时总是会发现一些灰尘沾在电路板及电线和接线排等地方,高压部分相关的电路更是重中之重(不敢轻易去动),做的大多还是局部的清理,如果全面维护清理就更好了
mlb2003
第23楼2014/03/09
换了吧
沧海青城
第24楼2014/03/09
清洗后,激发标准样的原始分析值都变大了
第25楼2014/03/09
换透镜啊
第26楼2014/03/10
是的,但大部分还是没有达到原始值,可能和透镜装的位置也有关,因为窗口太小了,所以变化一点点就会改变非常大
老头
第27楼2014/03/10
这种方法最保险了。应当可以清理好的。老头
第28楼2014/03/10
如果清理之前有过调整,清理后就会高了。到底哪些高了,哪些低了,您没有说明清楚!
第29楼2014/03/10
学化学的应当搞清楚为什么C不稳定(其实是光强很大,一点一点降低会正常的数值)!您是学化学的吗?反正我不是学化学的。老头
第30楼2014/03/10
激发台(火花架)的情况大家怎么不讨论呢!!老头
