abcpgf
第11楼2014/03/11
就Cu,Ni,Mn,Zn这些常规元素的测试偏差就很大。
依风1986
第12楼2014/03/11
不同谱线吗?最近换了个快门感觉曲线各点线性误差小了很多,曲线更 好了
千层峰
第13楼2014/03/11
一般用单波长检测。
sdlzkw007
第14楼2014/03/11
多元素测量是否会牺牲测试速度?不同谱线的灵敏度不同,所以严格意义上不能取平均值。不同谱线的干扰情况不同,所得结果差异较大的话不能取平均值。个人观点,仅供参考。
lancyliu
第15楼2014/03/11
选择一条最佳分析线,其他做参考,比如,你可以用一已知含量的参考物质来确定选哪条分析线来出结果。
第16楼2014/03/11
为什么不考虑多选几条备用
第17楼2014/03/11
相对而言多选几条对于全直谱读ICP来说也慢不了多少啊!
第18楼2014/03/11
不过针对不同基体类型样品,一条最佳谱线不够啊!
第19楼2014/03/11
顺序式扫描的仪器,多一条线,时间也要多点。。。
第20楼2014/03/11
那是挺麻烦的,有干扰的谱图对应谱线你咋办?
