watersshit
第11楼2014/06/24
额,我们的消解罐都是直接水冲,然后蒸馏水冲,稀酸浸泡过夜,因为做的食品大部分是绿叶蔬菜和水果
tang566
第12楼2014/06/24
我们的消解罐会测些塑胶样,有粘壁现象,水冲或泡酸,洗不净。
守一
第13楼2014/06/24
这样维护就可以了
依风1986
第14楼2014/06/25
[div]原文由andrew-zhang发表: 这样维护就可以了[/div]没残留挂壁的可以这样!
2014hzf
第15楼2014/06/27
有一种特氟龙装置,叫什么酸逆流器皿清洗装置,专门清洗细长的器皿。附上图片,大家参考下。
第16楼2014/06/27
这一套装置多少钱?
第17楼2014/06/27
看起来还不错
第18楼2014/07/04
貌似要三四万吧!
第19楼2014/07/04
估计不止,这要看相关配置。
第20楼2014/08/29
为了保护罐子,还是要用这种刷,毕竟这个不太贵,坏了就换吧
