zyl3367898
第21楼2014/03/11
如何采集气体,采集后保存再拿来进气相吗?
第22楼2014/03/11
都能检测空气中什么含量?
hqh113
第23楼2014/03/11
不是吧?都这么先进了啊?可怜的我啊。。。
oranbp
第24楼2014/03/11
果然便携,好小巧!那个柱箱大小放不下市面上常用的那种毛细管柱的,应该是专用柱开机1小时已经不算时间长啦LZ很有实干精神,期待LZ的后续分享!
阿克蒙德
第25楼2014/03/11
用采气袋采集气体
第26楼2014/03/11
理论上来说电离电位低于10.6ev的都可以检测。至于分离效果就要看具体用什么柱子了。
第27楼2014/03/11
果然像各位前辈们说的,设备只是第一步,关键是要会用。呵呵。目前在摸索中,少不了要上来问问题
第28楼2014/03/11
现在有个问题,厂家说所有的液体标样都不能用。因为标样都用溶剂,溶剂响应太强烈了,会覆盖掉后面的峰。那我要是把衰减调高一些不知道行不行呢?而且我也不知道这个衰减是所有的色谱都有,还是他家自己弄出来的什么功能。我想增加检测项目,那就需要进标液,要是不让用标液,必须用标气就太麻烦了。。。
雨木霖
第29楼2014/03/11
那你真的只能用标气了。衰减解决不了问题的。因为你的仪器没有分流。能分流的仪器这个问题都很好解决的。
第30楼2014/03/11
