  • 三人行
    第11楼2014/03/13
    温度恒定,流速还是比较稳的。
    houjjun(houjjun) 发表:温度高了流动相的粘度会大些,流速可能就不稳不准了。温度对检测池也有影响
  • 该帖子已被版主-houjjun加2积分,加2经验;加分理由:积极讨论
  • houjjun
    第12楼2014/03/13
    是这样的,定性、定量也很好
    三人行(jncxyy2012) 发表:温度恒定,流速还是比较稳的。
  • thz5688
    第13楼2014/03/16
    温度影响主要是反映在保留时间,但是现在有柱温箱一般的紫外检测器影响不是那么大了,除非温差太大,流动相由于液体的热胀冷缩原理,也会发生很大变化
  • houjjun
    第14楼2014/03/16
    温度会影响流动相的粘度,从而影响流速,温度也会影响检测器的灵敏度,当然温度变化不大时这个影响也不会大,变化的太大,这个影响还是很大的
    thz5688(thz5688) 发表:温度影响主要是反映在保留时间,但是现在有柱温箱一般的紫外检测器影响不是那么大了,除非温差太大,流动相由于液体的热胀冷缩原理,也会发生很大变化
  • zhaohua8011
    第15楼2014/03/16
    一些情况下,温度对分离效果影响很大!
  • houjjun
    第16楼2014/03/16
    对分离度和保留时间影响被认为是最主要的
    zhaohua8011(zhaohua8011) 发表:一些情况下,温度对分离效果影响很大!
  • 支点
    第17楼2014/03/19
    曾经没有柱温箱时做过,温度波动大时保留时间的波动也会很大,经常是早中晚的保留值对不上。
  • houjjun
    第18楼2014/03/19
    应该是,每一天的也对不上
    支点(zhx_fs_ln) 发表:曾经没有柱温箱时做过,温度波动大时保留时间的波动也会很大,经常是早中晚的保留值对不上。
  • 第19楼2014/03/21
    柱温箱加空调才是王道,当然恒温恒湿更牛。温度影响保留时间,保留时间越长差得越大,大概按百分比影响。
  • houjjun
    第20楼2014/03/21
    很有道理
    浩(haoyuee) 发表:柱温箱加空调才是王道,当然恒温恒湿更牛。温度影响保留时间,保留时间越长差得越大,大概按百分比影响。
