锐线光源
第13楼2014/03/13
亲 你说的浓度和吸光度的对应关系对我这个检测来说不准的。。。。。我STD2是 0.4ml未知样+0.2ml标准+0.2mlNMP(空白)组成的,2.91是不考虑未知样K元素浓度的情况下得出的浓度,同理STD3是0.4ml标准+0.4ml未知样。
深入解释一下,标准液K浓度是11.62ppb,STD3取了0.2ml加入量,稀释到0.8ml就是11.62ppb的四分之一浓度了,仅显示不考虑未知样K浓度情况下的标准浓度
锐线光源
第16楼2014/03/13
亲,,,升温程序有没有标准化的参考资料啊 其实我写的帖子这个问题我把空白更换之后已经检测出正值了,,我们产品的K含量一般在10ppb以下
锐线光源
第18楼2014/03/13
这张表真好,,,,,,,我用的是简单标准加入法,工作曲线法还没研究,以后准备更换工作曲线法进行检测(这也是客户方的要求)
现在空白是用NMP做的,简述一下我方前两年一直使用的操作方法
标准液K元素浓度为11.62ppb,蓉样方法为 称量样品0.2到0.3g溶解于4.5mlNMP中,
配制 STD0 0.8mlNMP(空白) STD1 0.4mlNMP+0.4ml样品溶液 SDT2为 0.2mlNMP+0.4ml样品溶液+0.2ml标准溶液 STD3为 0.4ml样品溶液+0.4ml标准液
夕阳
第20楼2014/03/13
亲:
为何要用标准加入法?难道您的样品的基体很复杂吗?你的样品来源是什么?背景复杂吗?
您最好将测试结果传上来:包括背景值(REF),浓度结果还有工作曲线。感到您的介绍太抽象了。
