如何毕业
第11楼2014/03/14
有 但是都是微生物的离心机 离心1.5ml小管子的 晕
第12楼2014/03/14
是的 正如雾老师所言,我之前是直接超声2次 每次20分钟 ;觉得是不是时间不够 所以浸泡过夜 然后再超声的 不知道原因啊。。会不会是旋蒸的时候蒸干了的原因?我加标的只有4种(阿尔法666,乙拌磷,氟氯氰聚酯,残杀威) 不知道是不是蒸干了。。。
第13楼2014/03/14
因为在做前处理预试验。。。混标不全 只有4种(阿尔法666,乙拌磷,氟氯氰聚酯,残杀威) 不知道是不是蒸干了。。。很多文献说蒸至近干,不知道近干是什么样子 是只有底部的一点液体吗?
第14楼2014/03/14
我加的是2ug/ml的 加了0.5ml秤了20g样品
第15楼2014/03/14
是的 张老师 我加的是2ug/ml的 加了0。5ml 秤20g样
第16楼2014/03/14
老师好!我没看懂 走一遍是指?
第17楼2014/03/14
好的 我试试!但是我只在spe柱子上加标 然后洗脱 检测 能出峰 所以我怀疑是前面的前处理的问题 ,对了弗罗里析柱是不是也要活化 上样 洗脱啊?
第18楼2014/03/14
很有可能!是要蒸至近干,近干是圆底烧瓶底部很少的液体状态吗?
第19楼2014/03/14
嗯 正在试,超声以后过滤到量筒中 之前有样品时候液体偏黄色 现在是澄清的
雾非雾
第20楼2014/03/14
您旋蒸的水浴温度是多少?一般要求不要高于40度。
