  • 安平
    第12楼2014/03/18
    否则为什么要指定国标?
  • 第13楼2014/03/18
    你做的是仪器检出限吧,方法检出限还要折算取样量的
    第14楼2014/03/18
    对吗,楼主是前处理里加标然后进样,计算最小检出限的吗?
    尘(fjh26) 发表:你做的是仪器检出限吧,方法检出限还要折算取样量的
  • lwq_51
    第15楼2014/05/13
    水中苯系物用顶空做很容易啊,曲线线性还有重复性都不错
  • 心病难医
    第16楼2014/05/13
    买福立的 国产的算是好的了
  • 人事情
    第17楼2014/05/13
    卤代烃、苯系物之类的东西最好用个顶空吧,1ppb都妥妥的。化合物分析前处理是最考验技术的。
  • 土司
    第18楼2014/05/15
    楼主有一点是需要搞清楚的,虽说检出限10ppb,但你上机溶液的浓度不是10ppb。所以你没必要要求仪器的检出限达到10ppb。一般的GC达不到这么低的检出限,那就是起草标准的人的过错了。但起草标准的人一般这么低级的错误不会犯。所以,还是你的问题。
  • zhouwuduan
    第19楼2014/05/16
    求水质中苯系物的检测标准。
    qqqid(qqqid) 发表:楼主是怎么试人家仪器的?不会是直接进水样吧?
    生活饮用水检验标准GB/T5750-2006里面有两种苯系物的方法,顶空法和萃取法,两种方法对仪器都没有特别的要求,一般的气相都可以满足,国产的也可以。
    检出限不仅和仪器有关,和样品处理方法也有很大的关系,不要只盯着仪器找问题。
  • zhouwuduan
    第20楼2014/05/16
    大家好,最近我做GB 11890-89苯系物的测定 气相色谱法 但是曲线总是做不好,加标回收率也不高。刚看了大家的评论,可用生活水的标准GB/T5750-2006的方法来做。能否提供具体标准。
  • qqqid
    第21楼2014/05/16
    GB/T5750-2006网上搜一下很容易下载到。
    你用GB 11890-89这么老的标准??早就有新标准替代它了吧?环保行业有专门的水中苯系物方法,我不是做环境检测的,你在网上找找吧。
    zhouwuduan(zhouwuduan) 发表: 大家好,最近我做GB 11890-89苯系物的测定 气相色谱法 但是曲线总是做不好,加标回收率也不高。刚看了大家的评论,可用生活水的标准GB/T5750-2006的方法来做。能否提供具体标准。
