沧海青城
第41楼2014/08/09
铝合金是手动的,但对中不好
青岛澳信
第42楼2014/08/09
这就是试验机之间的重要区别了,根源是:上下不同心,同轴度不好,夹具的控制部分精度不够。只不过在铝合金能体现的明显,其实大吨位存在同样的问题,不管是手动,还是液压。在上夹具连接一个万向轴,大部分的问题解决,受力方向改不了。
第43楼2014/08/09
万向轴?给个图看看呢,没用过啊
第44楼2014/08/09
可解决对中问题,解决不了受力方向。
第45楼2014/08/09
就是还会出现断在标距以外了,呵呵
第46楼2014/08/09
不在 标距内,原因就多了去了!
第47楼2014/08/09
但不在中心受力是主要问题啊
第48楼2014/08/10
不对中影响最大,希望厂家把这个问题早点解决,难度不是特别大,装配的时候拿便携式三坐标检测一下。或者手动的土办法也能解决!
第49楼2014/08/10
土办法是指的什么呢
第50楼2014/08/10
装修 经常用的经纬仪,直角尺!
