秋月芙蓉
第11楼2014/03/18
PE800能与其他火焰做出来一样样的数据比较惊讶,这里有之前的曲线分享http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100915/2787443/
第12楼2014/03/18
实验应该同时做试剂空白,而不是用蒸馏水的。坩埚或许会带来本底值,因为钠元素随处可见,以至试剂空白很重要。
冰山
第13楼2014/03/19
楼主的问题的提法使人迷惑。不同仪器测试同样的样品得到不同的结果,很显然至少其中有一台仪器肯定出了问题,而帖子中却对此没有描述,这样问法是不行的。不知你有没有相应的标准物质作为质控样,如有那么让两台机子分别测下看哪台仪器做的准?如果没有相应的标准物质,那就做个简单的加标回收。往样品溶液中直接加一定量的标准溶液,然后用两台机子分别测试,看哪个更接近本值?确定了哪台仪器不准后,再细细分析找原因。
czcdczg
第14楼2014/04/01
国产进口仪器PK,问题差异很明显。
allab
第15楼2014/04/02
是不是不是在一个狭缝?
菀昇朝曦
第16楼2014/04/02
[quote]原文由 红mpcc(v2861030) 发表:
lets
第17楼2014/04/05
是不是狭缝不一致?曲线很干净,狭缝大小不会影响很大,但是样品就不一样了
东少
第18楼2014/04/10
个人感觉是燃气、助燃气的比例;燃烧头的高度的问题。肯定有个没有调好。
硫酸銅
第19楼2014/04/11
589的波长了,能用氘灯扣背景吗?是不是可以使用不扣背景试试?
hanmao
第20楼2014/04/11
都哪些产品需要检测钠含量?
