安平
第11楼2014/03/18
要是想比较牢靠,最好做个专门的支架。
第12楼2014/03/18
是6890么?
雨木霖
第13楼2014/03/18
是6890
zyl3367898
第14楼2014/03/18
说明书很详细,根据说明书能安上吗?楼主省钱呀,如果让安家的人上门安装,不小的费用。
第15楼2014/03/18
安家的方案要7万块钱。。。伤不起。说明书只说明了气路安装,现在气路我不太担心。担心的是具体装到仪器上的过程
tangtang
第16楼2014/03/18
看起来这个六通阀和液相用的一样。
第17楼2014/03/18
没用过。感觉应该有个吸气泵,把样品气体吸入到定量环中。或者用注射器注入?
第18楼2014/03/18
原理当然一样。可能一般低端液相用的阀还未必有这个好。。。。。
qqqid
第19楼2014/03/18
楼主买错阀了,这种peek材料的阀和管路是液相用的,分析气体就不要想了。气相分析气体用的阀是全金属的,可以加热到200度以上,装在独立加热控温的阀箱里面,以保证阀和管路内壁不吸附气体,水蒸汽或其它蒸气不会冷凝。我记得国内某色谱配件公司有气相用的六通阀,但是没有阀箱。
第20楼2014/03/18
我要分析环境空气中的硫化物(硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫)。金属六通阀会和硫化物产生吸附的。
