  • 安平
    第21楼2014/03/19
    常温下,没有问题的。
    这个阀没有问题。
  • 往往外
    第22楼2014/03/19
    安也有手动进样阀,支架管路都有的。单买的话估计不会很贵的。
    楼主买的这个阀是PEEK材料的,不知道楼主做样的温度能不能耐受的了,另外双通接PEEK管的接头如何。
    在仪器顶端打个眼,在进样口下接个管路进阀,出阀管路顺到炉箱接一1/8接头即可。
    也可以裁断EPC到进样口管路接双通进阀,出阀管路接个双通连到裁断的另一端。
    不管怎样最好预先设计好了,不然裁断管路就白瞎了~
  • 该帖子已被版主-雨木霖加3积分,加2经验;加分理由:详细
  • 987654321sjr
    第23楼2014/03/19
    这是VALCO出的变径接头,部件号:ZEBRUFR21-AGT 这是一个1/16英寸转1/8英寸的两通,可以固定在一个板子上,由阀来的1/16管线与至相连(一般是钢管),可以进气体样品。我们的7890A都用这种,其1/8端有个过滤用的筛板,能过滤一部分机杂。
  • 该帖子已被版主-雨木霖加2积分,加2经验;加分理由:不错
  • 987654321sjr
    第24楼2014/03/19
    不要从A买,他们不生产阀及相关的产品,你直接从捷安捷定就行,他是VALCO的代理,不过东西肯定也不便宜。如果不想用钢的,PEEK的好像也有,不过部件号就要你自己查了,另外分析硫化物PEEK吸附比钢质管材小吗?有相关资料或报道吗,我们一般要求管线阀门脱硫钝化。
  • 安平
    第25楼2014/03/19
    这样的阀,估计是室温下使用吧。
  • qqqid
    第27楼2014/03/19
    加热..........
    peek管和阀是不能加热的。
    雨木霖(mickeylin) 发表:我要分析环境空气中的硫化物(硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫)。
    金属六通阀会和硫化物产生吸附的。
  • 雨木霖
    第28楼2014/03/19
    根本不打算加热。
    qqqid(qqqid) 发表:加热..........
    peek管和阀是不能加热的。
  • qqqid
    第31楼2014/03/19
    那我只能“呵呵”了。
    雨木霖(mickeylin) 发表:根本不打算加热。
