勤学苦练
第11楼2014/03/23
做标曲时,没法核查啊!你也只能在测完曲线后,才能发现某一点偏离啊
第12楼2014/03/23
这样对于其他的一些诸如溶剂、酸之类的,加多加少,强度变化不是很明显
czcdczg
第13楼2014/03/23
配置的标准溶液有一定时间的有效期,期间还要核查。
N/C
第14楼2014/03/23
标液的配制严格上说,应由两人以上配制。一个配制曲线,一个配制QC(两个人应单独从原标开始配制,而不是共用中间液)。用QC验证曲线,如果结果不吻合,则重配QC或另找一人重配。如果结果还是不吻合,怀疑曲线有误。如果确保现有的曲线是有效的,再次配制曲线时,应做新旧溶液对比。
tang566
第15楼2014/03/23
做完标线后才能发现,需要在配制过程中管控。
abcpgf
第16楼2014/03/23
我们每配制一批都要经过对比的,有问题第一时间发现处理。
wish721
第17楼2014/03/24
是啊,这个看上去挺简单,容易的,你们单位试过栽这上的了没???就是一般什么介意没注意,放一天浓度就变了,还整倍整倍成线性滴变,另外要不就加入了多少体积加错了,标液原来的浓度看错了,是用移液枪枪头来着~~~~不知道是不是这样随意性更大。
第18楼2014/03/24
在瓶子上个写啊???这个可以试试怎么有效点~~~比较容易抹去啊~
第19楼2014/03/24
这个工作量就比较大了,平时ICP都像打仗似地了~~~可能都是同一批储备液做下来的哦~
第20楼2014/03/24
你们是这么做的吗???ICP好多谱线啊,与什么简便一点点 办法吗???
