v2812818
第12楼2014/04/11
使用温湿度巡检记录仪 配四路高精度温湿度探头, 把四路探头放置在试验箱内部四个点的位置上,显示仪表上面就会显示出来这个几个点的温湿度值,并且能存储每个时间段所检测的每个点的温湿度数据,也可以连接电脑并打印,计量单位检测试验箱是不是合格产品 就是使用温湿度巡检记录仪,每家计量单位必备一套
WUYUWUQIU
第13楼2014/04/11
这四个点的选择有什么要求吗?
Gavin1119
第14楼2014/04/11
和我说的还不是一样的方法,而且你的还仅仅是试验箱的核查
石头雨
第15楼2014/04/12
期间核查要考虑实验室的能力。
第16楼2014/04/14
只要是测量温湿度值度可以应用的,不是规定在哪个区域里面,试验箱只是个举个例子而已,
第17楼2014/04/14
要看整体的房间有多大,分成四个点 就可以了 没有固定位置,平均分布放置就可以了
第18楼2014/04/14
高端的实验室 我们会采用无线监控来操作,
第20楼2014/04/14
无线监控只是起到检测作用,能核查吗?
第21楼2014/04/15
可以的 我们可以在里面装四个带有远程信号传输的电子式温湿度传感器,然后通过电脑这边USB信号接收器,通过软件,在电脑上直接查看四个点的温湿度值,并记录和存储,也可以设置上下限报警
第22楼2014/04/15
上下的位置有没有要求
