勤学苦练
第14楼2014/04/01
很有可能,你这个例子有个费解 呵呵
一网打尽
第15楼2014/04/02
呵呵,有点不恰当。但是标准系列应该有问题。
N/C
第19楼2014/04/02
如果0.00064%是标准溶液,很明显,标准曲线或者这个0.00064%的标准溶液很可能有问题。
zhushan
第20楼2014/04/03
是从一个储备液稀释的么?是不是储备液的浓度有偏差?
千层峰
第21楼2014/04/04
不知道你回测0.0003和0.0004两点的结果正常么?如果结果正常的。那么就是0.00064出问题了。重新配制或弃掉0.00064这点吧。
yangchengh
第22楼2014/04/11
标准曲线配制整体偏低,既然上一套标准曲线没问题,可以用上一套标准曲线测新配的标液,看结果会不会偏低
依风1986
第23楼2014/04/11
有这可能性啊!
tang566
第24楼2014/04/12
假如是不同储备液,浓度会有些差异。
第25楼2014/04/12
LZ这个问题解决了吗?及时反馈撒
abcpgf
第26楼2014/04/12
如果配制的浓度系列整体偏低,测出来的结果就会偏高。
