  • ieqian
    第13楼2006/12/25
    传统来说,如球型的颗粒,一般情况下,分散情况好的话,粒径越细,比表面积就越大。但如果在分散过程中,颗粒有集团化的现象出现,比表面积就难说了。
    所以,颗粒形状、性质、结构等都和比表面积有一定的关系。
  • wysbt
    第14楼2007/01/09
    1.首先比表面积分质量比表面积和体积比表面积。
    2.以体积比表面积而言,粒度仪测量的是粒度分布,因此可能某一指标相同的物质如(D50),表面积是不同的。对于特定两个颗粒,粒径相同,表面积也相同(前提是都是球体),这是根据体积比表面积的定义来的。
  • zhangqiang1215
    第15楼2007/03/06
    比表面通常指质量比表面,所以如果材料相同,粒度小比表面大,而对不同材料而言,也和材料的真密度有关。
  • 修身养性
    第16楼2007/03/09
    我也在想:能不能这样子直接换算呢
    得到粒径,然后换算程比表面积
    可是对于有孔的颗粒该怎么办呢?
    shanlv 发表:比表面和粒度有一定关系的.根据国家标准GB1774-88比表面与粉末粒度关系的计算公式(假定为球形)为:d=6/ps  ,其中d —平均粒径(μm),ρ —密度(g/cm3),S—比表面(m2/g)。
  • kenneth615
    第17楼2007/03/20
    粒度越小,比表面积越大
    但不是简单的反比关系
  • houjingshan
    第18楼2007/03/20
    怎么这么多人啊?又抬杠了吧!粒度越小当然面积越大了,不过并没有比例关系,要抬杠的话,自然怎么说都行了
  • zhangxunhuan
    第19楼2007/04/06
    同种样品粒径越小,比表面积越大,但受环境,气候影响较大,不成正比,粒径小到一定时候,比表面积不会无限增大。
  • wanghj520
    第20楼2007/04/27
    不是这样的关系的,这两者没有绝对关系,对没有孔的物质来说,颗粒越细,比表面大!很多时候取决于物质
  • litsas
    第21楼2007/07/02
    6楼9楼11楼三者合并,就是标准答案了。
  • 面对面想你
    第22楼2008/03/08
    说得好,我顶你!对于规则的同一种物质中颗粒,当然是可以说粒径越小,比表面越大;但是对于不同种物质就不能这么说了,和粒径就没有必然的联系;哪些形貌不规则的物质,也就没有规律可循了。
    shaoxydd 发表:比表面与样品的结构有关,因为有的颗粒是有孔的
